DAYTON AUDIO DAEX13CT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 3W 4 Ohm Ø13mm
Le Dayton Audio DAEX13CT-4 est un vibreur de 13mm de diamètre permettant de transformer de nombreuses surfaces en haut-parleur. Compact, il permet une intégration dans de petits objets ou dans des espaces restreints.
Référence : 17028
5,50 €TTC
4,58 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DAEX13CT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 3W 4 Ohm Ø13mm
Un aimant néodyme est utilisé pour créer un important flux magnétique autour de la bobine et ainsi offrir une sensibilité élevée. Cela permet de réduire la puissance nécessaire pour utiliser ce vibreur, sans pour autant sacrifier le niveau de sortie. Des ouvertures sur l'exciter permettent de refroidir celui-ci et donc une plus grande tenue en puissance.
Pour assurer un important transfert d'énergie acoustique entre le transducteur et la surface sur laquelle il est placé, un pad adhésif 3M VHB (Very High Bond) est appliqué. Le montage se fait ainsi très simplement et rapidement.
La réponse en fréquence d'un vibreur est dépendante de la surface sur laquelle il est placé. Des matériaux fins et petits auront tendance à offrir un niveau de sortie plus élevé et à créer une meilleure réponse dans les médiums / aigus. Des matériaux plus larges et épais (avec plusieurs vibreurs) permettront un volume sonore plus faible mais une réponse en fréquence plus large.
Type de produitVibreur
Diamètre de la bobineØ13mm
Puissance3W RMS
Impédance4Ω
Résistance DC (Re)3.6Ω
Inductance de la bobine (Le)0.04mH
Fréquence de résonance (Fs)650Hz
Dimensions26.3*32*9.5mm
Dimensions du pad adhésif15.7mm
Puissance haut-parleur (W RMS)5.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)19.0
Type de membraneNC
Le Dayton Audio DAEX13CT-4 est un vibreur de 13mm de diamètre permettant de transformer de nombreuses surfaces en haut-parleur. Compact,...
