DAYTON AUDIO DAEX13CT-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 3W 8 Ohm Ø13mm
Le vibreur de 13mm DAEX13CT-8 de Dayton Audio possède la même capacité que les autres exciter à transformer presque n'importe quelle support en haut-parleur, mais dans un format plus compact pour fonctionner avec des surfaces plus petites.
Référence : 17641
5,50 €TTC
4,58 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio DAEX13CT-8
Dayton Audio DAEX13CT-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 3W 8 Ohm Ø13mm
Un aimant néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine, ce qui permet d'augmenter la sensibilité par rapport à des modèles de taille similaire. Cela réduit également les besoins en énergie du vibreur, permettant l'utilisation de très petits amplificateurs sans sacrifier la puissance totale. Son impédance nominale de 8Ω facilite elle l'utilisation de réseaux câblés en parallèle et en série-parallèle pour obtenir une image sonore particulièrement focalisée avec une dispersion minimale. Afin d'assurer un transfert d'énergie acoustique maximal entre le transducteur et la surface à laquelle il est fixé, un adhésif 3M VHB est pré-appliqué.
La réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface à laquelle il est fixé. Les matériaux plus minces et petits auront tendance à fournir un niveau sonore plus élevé et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux plus épais et grands (pouvant nécessiter l'utilisation de plusieurs vibreurs) fourniront un niveau légèrement inférieur mais produiront une réponse plus complète.
Type de produitVibreur (exciter)
Puissance admissible3W RMS
Diamètre nominalØ13mm
Impédance8Ω
Résistance CC (RE)7.3Ω
Inductance de la bobine (LE)0.08mH
Fréquence de résonance (fS)775Hz
DimensionsØ26.3*9.5mm
Dimensions adhésifØ15.7mm
Poids12.5g
Puissance haut-parleur (W RMS)3.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)13.0
Type de membraneNC
Le vibreur de 13mm DAEX13CT-8 de Dayton Audio possède la même capacité que les autres exciter à...
