DAYTON AUDIO DAEX19QLP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le vibreur Dayton Audio DAEX19QLP-4 profite d'une conception à quatre bras qui s'étendent à partir du corps de l'exciter, lui permettant de transférer le son sur une surface beaucoup plus grande pour une extension de la réponse en basse fréquence. En outre, les bras aident à soutenir l'aimant et la bobine, ce qui améliore la linéarité le vibreur est monté sur une surface verticale.
Référence : 20034
12,90 €TTC
10,75 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DAEX19QLP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 5W 4 Ohm Ø19mm
Dayton Audio DAEX19QLP-4 : Vue de 3/4
Un aimant néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine, ce qui permet d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire. Cela réduit les besoins en énergie et permet d'utiliser de très petits amplificateurs audio, sans sacrifier la puissance totale. La bobine de 19mm permet d'augmenter la puissance d'entrée, créant un son riche et dynamique.
Pour assurer un tranfert d'énergie acoustique maximal entre le transducteur et la surface sur laquelle il est fixé, l'adhésif 3M VHB (Very High Bond) est pré-appliqué. Deux bornes à ressort sont intégrées au corps principal pour une connexion électrique rapide.
Note : la réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface sur laquelle celui-ci est fixé. Les matériaux les plus minces et plus petits auront tendance à fournir un plus grand volume sonore et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux les plus épais et plus grands (avec plusieurs vibreurs) produiront un volume légèrement plus faible mais produiront un son plus complet.
Dayton Audio DAEX19QLP-4 : Mesures et dimensions
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
PuissanceRMS : 5W
Impédance4Ω
Diamètre de la bobineØ19mm (0.75")
Poids24.2g
Dimensions externes totalesØ53 x 12.5mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)450Hz
Résistance CC (RE)3.5Ω
Inductance de la bobine (LE)0.13mH @ 1kHz
Puissance haut-parleur (W RMS)5.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)19.0
Type de membraneNC
DAYTON AUDIO DAEX19QLP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 5W 4 Ohm Ø19mm
Le vibreur Dayton Audio DAEX19QLP-4 profite d'une conception à quatre bras qui s'étendent à partir du...
