DAYTON AUDIO DAEX25CT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 10W 4 Ohm Ø4.8cm
4.0 / 5
Référence : 9480
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Le haut-parleur vibratoire DAYTON DAEX25CT-4 a été conçu autour d'une bobine mobile de 25mm et d'un aimant néodyme pour une puissance 10Wrms.
Son domaine d'application est très large (enceintes de bureau, enceinte mobile compacte, etc...)
Il présente des caractéristiques techniques impressionnantes compte tenu de son mode de fonctionnement pour le moins singulier, notamment en terme de réponse en fréquence, et de sensibilité.
Un cercle adhésif 3M lui permet d'être couplé avec la plupart des matériaux.
  • Impédance : 4 Ohms
  • Puissance Nominale : 10Wrms
  • Bobine : Ø 25mm
  • Dimensions : Ø 48mmx15mm
  • Poids : 75gr
Type Haut Parleur
  • Exciter (Vibreur)
Impédance (Ω)
  • 4
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 48.0
Type de membrane
  • NC
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • NC
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 10.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • NC
Téléchargement
2 avis
Bien
malgré sa faible taille, dispose du bonne puissance. l'adhésif est très adhésif, mais il faut prendre son temps et une pointe de cutter pour le dédoubler sa protection. une petite oreillette dépassant serait un plus. Le support de contact en plastique mériterait d'être un peu en retrait par rapport à la face de contact, car il peut toucher la surface de résonnasse sur des pics d'intensité,
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX25CT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 10W 4 Ohm Ø4.8cm
Tight sound
This exciter is interesting. Nice punch on the bass. Clarity is good in this. Elevated mids and lacking highs.
