Le vibreur Dayton Audio DAEX25Q-4 profite d'une conception à quatre bras qui s'étendent à partir du corps de l'exciter, lui permettant de transférer le son sur une surface beaucoup plus grande pour une extension de la réponse en basse fréquence. Un aimant néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine, ce qui permet d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire. Cela réduit les besoins en énergie et permet d'utiliser de très petits amplificateurs audio, sans sacrifier la puissance totale. La bobine de 25.4mm permet d'augmenter la puissance d'entrée, créant un son riche et dynamique.
Pour assurer un tranfert d'énergie acoustique maximal entre le transducteur et la surface sur laquelle il est fixé, l'adhésif 3M VHB (Very High Bond) est pré-appliqué. Deux bornes à ressort sont intégrées au corps principal pour une connexion électrique rapide.
Note : la réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface sur laquelle celui-ci est fixé. Les matériaux les plus minces et plus petits auront tendance à fournir un plus grand volume sonore et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux les plus épais et plus grands (avec plusieurs vibreurs) produiront un volume légèrement plus faible mais produiront un son plus complet.
Spécifications | |
Type de haut-parleur | Vibreur (exciter) |
Puissance | RMS : 20W |
Impédance | 4Ω |
Diamètre de la bobine | Ø25mm (1") |
Poids | 90.5g |
Dimensions externes totales | 101.44x24.77mm |
Paramètres Thiele-Small | |
Fréquence de résonance (fS) | 224Hz |
Résistance CC (RE) | 4.3Ω |
Inductance de la bobine (LE) | 0.25mH @ 1kHz |
Facteur de qualité totale (QTS) | 0.69 |
Flexibilité de la suspension (CMS) | 0.0003mm/N |
Masse mobile + charge de l'air (MMS) | 1.75g |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 20.0 |
Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 51.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
