DAYTON AUDIO DAEX25VT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le vibreur Dayton Audio DAEX25VT-4 de 25mm possède la même capacité que les autres exciters à transformer n'importe quelle surface en haut-parleur, mais dans un format plus compact, pour travailler avec de plus petites surfaces. Un aimant néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine, ce qui permet d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire.
Référence : 19967
17,90 €TTC
14,92 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DAEX25VT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø25mm
Dayton Audio DAEX25VT-4 : Vue de 3/4
Le vibreur Dayton Audio DAEX25VT-4 de 25mm possède la même capacité que les autres exciters à transformer n'importe quelle surface en haut-parleur, mais dans un format plus compact, pour travailler avec de plus petites surfaces. Un aimant néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine, ce qui permet d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire. Cela réduit les besoins en énergie et permet d'utiliser de très petits amplificateurs audio, sans sacrifier la puissance totale. La bobine de 25.4mm et les évents de refroidissements permettent d'augmenter la puissance d'entrée pour les applications à haut rendement, tout en conservant une faible épaisseur.
Pour assurer un tranfert d'énergie acoustique maximal entre le transducteur et la surface sur laquelle il est fixé, l'adhésif 3M VHB (Very High Bond) est pré-appliqué. Deux points de soudure du circuit imprimé permettent une installation et un câblage aussi compacts que possible.
Note : la réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface sur laquelle celui-ci est fixé. Les matériaux les plus minces et plus petits auront tendance à fournir un plus grand volume sonore et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux les plus épais et plus grands (avec plusieurs vibreurs) produiront un volume légèrement plus faible mais produiront un son plus complet.
Dayton Audio DAEX25VT-4 : Mesures et dimensions
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
PuissanceRMS : 20W
Impédance4Ω
Diamètre de la bobineØ25mm (1")
Poids91g
Dimensions externes totales58.1x20.5mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)230Hz
Résistance CC (RE)4.2Ω
Inductance de la bobine (LE)0.24mH @ 1kHz
Facteur de qualité totale (QTS)0.83
Flexibilité de la suspension (CMS)0.0003mm/N
Masse mobile + charge de l'air (MMS)1.75g
Informations de montage
Dimensions externes58.1 x 20.5mm
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)51.0
Type de membraneNC
DAYTON AUDIO DAEX25VT-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø25mm
Le vibreur Dayton Audio DAEX25VT-4 de 25mm possède la même capacité que les autres exciters à...
