DAYTON AUDIO DAEX32QMB-4 Haut-Parleur Quad Vibreur Exciter Mega Bass 40W 4 Ohm Ø3.2cm
4.3 / 5
Référence : 10423
24,90 €TTC
20,75 € HT
Construit pour être utilisé sur de grandes surfaces épaisses et rigides, ce produit dispose de 4 pattes de fixations lui permettant d'être solidarisé avec son support.
Cette configuration lui permet de retranscrire le spectre sonore sur une plus grande surface encore et délivrer ainsi avec facilité de très basses fréquences précises.
La bobine de 32 mm permet d'être utilisée sans souci pour les grandes vitres, les meubles et les surfaces qui normalement résisteraient aux effets d'un exciter.
Caractéristiques:
  • Impédance : 4 Ohm
  • Puissance admissible (RMS) : 40 Watts
  • VCdia: 32mm
  • Re : 3.7 Ohm
  • Le : 0.23 mH
  • Fs : 480 Hz
  • Dimensions: 80 x 22 mm
  • Poids : 130g
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
3 avis
très bien pour un usage très particulier
franchement bluffant si collé à une plaque de plâtre. Assez décevant avec d' autres configuration, mais j'ai pas tout essayé. bonne bande passante, le son est très propre sans qu'on puisse parler de hifi. Rendement très très faible en revanche. Prévoir plusieurs exemplaires a répartir dans la pièce, avec un condo de 100uF en série pour couper les basses et monter en puissance. En complétant avec un petit caisson de basse genre pour ordi, c'est parfait. On sonorise le magasin avec, et tout le monde est content.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX32QMB-4 Haut-Parleur Quad Vibreur Exciter Mega Bass 40W 4 Ohm Ø3.2cm
Super
Avec une correction précise des fréquences ce petit vibreur fait des miracles. Je le recommande fortement.
expérience intéressante à mener
Disons le de suite: ce n'est pas de la Hifi. en revanche, si vous voulez épater la galerie en diffusant du son propre, voire très propre, sans qu'on sache d'où il vienne c'est bluffant. Pas de réelles basses, un rendement tout à fait déplorable, et un objet fragile. Voilà pour les inconvénients. Mais c'est idéal dans des applications originales: HP dans la salle de bains, remplace avantageusement une horrible barre de son, voire si on en met plusieurs, sonoriser une grande pièce pour répartir le son. ATTENTION: coller sur surface plane obligatoirement. après essais, le mur en placo marche très bien, le bois massif un peu moins, la pierre pas très bien. De toutes façons, il faut une surface qui résonne. Amusez vous bien!
