DAYTON AUDIO DAEX58FP Haut-Parleur Vibreur Exciter 25W 8 Ohm Ø5.8cm
Référence : 8398
20,90 €TTC
17,42 € HT
Exciter électrodynamique de premier plan ce produit permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit à la surface de contact peut s'effectuer par collage ou vissage.
Son domaine d'application est celui ou des haut-parleurs ne peuvent trouver place pour des raisons visuelles ou par soucis de protection anti-vandales. Ce produit s'utilise et se raccorde comme un haut-parleur conventionnel.
Vous trouverez dans les documents joints plus bas, les caractéristiques détaillés du DAEX58FP.
  • Moteur néodyme
  • Puissance maximum  : 25W
  • Impédance nominale : 8 Ohm
  • Diamètre du moteur : 32mm
  • Poids net : 120 g
  • Entraxes des perçages : 50 x 50mm
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)58.0
Type de membraneNC
2 avis
Genial
Monté dans un pinsim, ces haut parleur font plus que le job. Le retour haptique est juste énorme. Je conseille vivement. Gros point positif également sur la livraison ultra rapide. C est du tout bon !!!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX58FP Haut-Parleur Vibreur Exciter 25W 8 Ohm Ø5.8cm
Parfait rapport Q/P
Je crois que nous sommes à une bonne cinquantaine d'achats de ce petit pot-vibrant comme on dit !
La qualité audio (bien sûr dépendante de la surface) est bonne, les clients sont toujours étonnés des basses produites et de la bande passante pour un si petit format... et invisible, en plus.
La connectique est pas terrible, il faut souder ou utiliser des cosses mais franchement pas pratique.
Utilisation dans le cadre de projets industriels et scénographiques.
