DAYTON AUDIO EX25FHE-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 24W 4 Ohm Ømm
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du son pratiquement partout où on le souhaite. Les vibreurs à 2 trous de montage de Dayton Audio peuvent être utilisés dans une multitude de réalisations DIY.
Référence : 16587
14,90 €TTC
12,42 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio EX25FHE2-4
Haut-Parleur Vibreur Exciter 24W 4 Ohm Ø25mm
Dayton Audio EX25FHE2-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 24W 4 Ohm Ø25mm
Des performances sonores surprenantes
Le vibreur EX25FHE2-4 de Dayton Audio a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en haut-parleur. La petite taille de cet exciter permet une reproduction audio dans des endroits inhabituels. Un aimant en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique autour de la bobine, afin d'obtenir une sensibilité accrue. Cela permet ainsi de réduire les besoins en énergie et d'utiliser de très petits amplificateurs, sans sacrifier le rendement total. La bobine de 1" et les évents de refroidissement permettent d'augmenter la puissance d'entrée pour les applications à haut rendement, tout en conservant un form factor mince.
Un système de montage simple et rapide
Avec le système de montage à deux trous exclusif de Dayton Audio, vous pouvez tester de nombreuses configurations, placements et exciter différents pour trouver la meilleure combinaison pour votre projet. Chaque vibreur est livré avec un support de montage à deux trous pouvant être facilement installé n'importe où. Il suffit en effet de retirer le support de l'ensemble du vibreur, de le monter sur votre surface à l'aide de deux vis ou avec l'adhésif 3M fourni, et de revisser l'ensemble de l'exciter sur le support.
DAYTON AUDIO EX25FHE : Dimensions
Type de produitHaut-Parleur
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
Impédance4Ω
Puissance admissibleRMS : 24W
Max : 48W
Diamètre bobineØ25mm
Puissance haut-parleur (W RMS)24.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du...
