DAYTON AUDIO EX25FHE2-4 Vibreur
Le vibreur Dayton Audio EX25FHE2-4 IMS a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en un haut-parleur. La petite taille de cet exciter permet une reproduction audio dans des espaces restreints ou des objets compacts. Un aiment en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine mobile propriétaire afin d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire.
Référence : 20531
16,90 €TTC
14,08 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio EX25FHE2-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 24W 4 Ohm Ø25mm
Dayton Audio EX25FHE2-4 : Vue de 3/4
Le Dayton Audio EX25FHE2-4 vous permettra d'ajouter une source sonore dynamique sur presque toutes les surfaces ou objets. La technologie des vibreurs offre une alternative universelle et rentable aux haut-parleurs classiques, permettant une reproduction sonore pratiquement partout. Des problèmes tels que les conditions météorologiques, les contraintes d'espace, le vandalisme ou la visibilité peuvent être évités ou minimisés grâce à l'utilisation d'exciters. Les vibreurs Dayton Audio IMS peuvent être utilisés dans une multitude d'applications DIY pour ajouter facilement du son à un projet existant non spécifique à l'audio ou créer un système de haut-parleurs portable. Le système de montage unique vous permet d'essayer et associer facilement différents modèles.
Le vibreur Dayton Audio EX25FHE2-4 IMS a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en un haut-parleur. La petite taille de cet exciter permet une reproduction audio dans des espaces restreints ou des objets compacts. Un aimant en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine mobile propriétaire afin d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire. Cela réduit les besoins en énergie et permet d'utiliser de très petits amplificateurs audio, sans sacrifier la puissance totale. La bobine mobile de 1 pouce et les évents de refroidissement permettent d'augmenter la puissance d'entrée pour les applications à haut rendement, tout en conservant un form factor réduit.
Le système de montage interchangeable IMS™ exclusif de Dayton Audio permet d'essayer différentes configurations, placements et exciters différents afin de trouver la meilleure combinaison pour votre projet. Chaque vibreur est livré avec un pad de montage fileté qui peut être installé de façon permanente n'importe où. L'installation est facile, il suffit de retirer le pad de l'ensemble du vibreur, de monter le pad sur votre projet avec deux vis ou avec l'adhésif 3M et de revisser le vibreur sur le pad. La nature non destructive de la fixation interchangeable vous permet d'effectuer des essais sur différents exciters ou d'échanger des unités non fonctionnelles sans risque d'endommager votre projet ou vos vibreurs.
Note : la réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface sur laquelle celui-ci est fixé. Les matériaux les plus minces et plus petits auront tendance à fournir un plus grand volume sonore et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux les plus épais et plus grands (avec plusieurs vibreurs) produiront un volume légèrement plus faible mais produiront un son plus complet.
Dayton Audio EX25FHE2-4 : Mesures et dimensions
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
PuissanceRMS : 24W
Max : 48W
Impédance4Ω
Diamètre de la bobineØ25mm (1")
Poids113g
Dimensions externes totales58.3 x 56 x 25.5mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)115Hz
Résistance CC (RE)4.3Ω
Inductance de la bobine (LE)0.1mH @ 1kHz
Facteur de qualité totale (QTS)1.28
Flexibilité de la suspension (CMS)-
Masse mobile + charge de l'air (MMS)-
Informations de montage
Dimensions externes58.3 x 56 x 25.5mm
Puissance haut-parleur (W RMS)24.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
DAYTON AUDIO EX25FHE2-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 24W 4 Ohm Ø25mm
Le vibreur Dayton Audio EX25FHE2-4 IMS a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en un haut-parleur. La petite...
