DAYTON AUDIO EX25PCDS-4 IMS™ Haut- Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø25mm
Le vibreur exciter EX25PCDS-4 IMS™ de la marque Dayton Audio est doté de la technologie de fixation et de montage rapide et interchangeable : EX2HMP-5 IMS™. Il est également doté d'une coque en plastique, ce qui lui confère une protection et une esthétique plaisante. Ce vibreur exciter a une puissance admissible de 20Wrms sous 4 ohms et offre la capacité de transformer un grand nombre de types de surface en haut-parleur.
Référence : 18354
20,90 €TTC
17,42 € HT
Dayton Audio EX25PCDS-4 IMS™
Dayton Audio EX25PCDS-4 IMS™ Haut- Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø25mm
Le vibreur EX25PCDS-4 IMS™ de la marque Dayton Audio est doté de la technologie de fixation et de montage rapide et interchangeable EX2HMP-5 IMS™. Il est également doté d'une coque en plastique, ce qui lui confère une protection et une esthétique plaisante. Ce vibreur a une puissance admissible de 20Wrms sous 4 ohms et offre la capacité de transformer un grand nombre de types de surfaces en haut-parleurs.
Un vibreur exciter efficace
Ce vibreur exciter vous permet la reproduction d'un signal sonore sur des surfaces en tout genre. Il est doté d'un aimant néodyme utilisé pour créer un flux magnétique autour de sa bobine et lui donner une sensibilité accrue malgré sa petite taille. Il a donc un faible besoin d'énergie et peut être utilisé avec de petits amplificateurs class D. Sa bobine de 1" et ses évents de refroidissement augmentent sa puissance d'entrée pour les applications à haut rendement et lui permettent de conserver un petit facteur de forme.
Système de montage interchangeable IMS™ Dayton Audio
Le système de montage IMS de Dayton Audio vous permet de tester facilement de nombreuses configurations. Chaque exciter possède un filetage afin de se monter sur le support EX2HMP-5IMS™ fourni avec le vibreur exciter. Ce support peut être installé sur une surface avec deux vis grâce aux trous prévus à cet effet ou bien via de l'adhésif 3M. Pour finaliser votre montage, il vous suffit ensuite de visser le vibreur à son support.
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurVibreur / Exciter
Impédance4Ω
Puissance admissible20Wrms
40Wmax
Type de montageIMS
Diamètre de la bobineØ25mm
Poids94g
Conditionnement1x Dayton Audio EX25PCDS-4 IMS™
1x Support de montage Dayton Audio EX2HMP-5 IMS™
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Le vibreur exciter EX25PCDS-4 IMS™ de la marque Dayton Audio est doté de la technologie de...
