DAYTON AUDIO EX25VCS-4 IMS™ Haut- Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø25mm
Ce vibreur EX25VCS-4 IMS™ de la marque Dayton Audio est dédié à des applications à haute puissance. Ce dernier fait partie de la gamme IMS™, et est donc doté de la technologie de fixation rapide et interchangeable de la marque : EX2HMP-5 IMS™. Cet exciter accepte une puissance admissible de 20Wrms sous 4 ohms et offre la capacité de transformer un grand nombre de types de surfaces en haut-parleurs. Il incorpore la technologie de suspension Conex pour un faible niveau de distorsion et une bonne tenue de puissance.
Référence : 18350
19,90 €TTC
16,58 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio EX25VCS-4 IMS™
Dayton Audio EX25VCS-4 IMS™ Haut- Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø25mm
Un vibreur efficace
Ce vibreur vous permet la reproduction d'un signal sonore sur des surfaces en tout genre. Il est doté d'un aimant néodyme utilisé pour créer un flux magnétique autour de sa bobine et lui donner une sensibilité accrue malgré sa petite taille. Il a donc un faible besoin d'énergie et peut être utilisé avec de petits amplificateurs Class D. Sa bobine de 1" et ses évents de refroidissement augmentent sa puissance d'entrée pour les applications à haut rendement et lui permettent de conserver un petit facteur de forme.
Système de montage interchangeable IMS™ Dayton Audio
Le système de montage IMS de Dayton Audio vous permet de tester facilement de nombreuses configurations. Chaque exciter possède un filetage afin de se monter sur le support EX2HMP-5IMS™ fourni avec le vibreur exciter. Ce support peut être installé sur une surface avec deux vis grâce aux trous prévus à cet effet ou bien via de l'adhésif 3M. Pour finaliser votre montage, il vous suffit ensuite de visser le vibreur à son support.
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurVibreur / Exciter
Impédance4Ω
Puissance admissible20Wrms
40Wmax
Type de montageIMS
Diamètre de la bobineØ25mm
SuspensionConex
Poids82g
Conditionnement1x Dayton Audio EX25VCS-4 IMS™
1x Support de montage Dayton Audio EX2HMP-5 IMS™
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Ce vibreur EX25VCS-4 IMS™ de la marque Dayton Audio est dédié à des applications à haute...
