Ce set de 5 disques de montage EX2HMP-5 IMS™ de Dayton Audio a été conçu pour les vibreurs / exciters de la marque. Ces disques de montage permettent de tester facilement et rapidement différentes configurations de placement de vos vibreurs exciters afin de trouver la meilleure combinaison pour la sonorisation de l'espace concerné. Le système de montage s'effectue très simplement soit par adhésif 3M soit par un système à visser avec 2 trous de montage. Le vibreur peut ensuite être vissé au support EX2HMP-5 IMS™ grâce à son filetage. Ainsi il est très simple d'effectuer des tests ou de remplacer un vibreur défectueux en cas de nécessité.
La compatibilité est garantie uniquement avec les vibreurs à montage interchangeable IMS™ de Dayton Audio.
Spécifications | |
Type de produit | Disques de montage pour vibreurs exciters |
Type de montage | Adhésif 3M Système de vis |
Montage sur vibreur | À visser |
Général | |
Diamètre | Ø35mm |
Épaisseur | 5mm |
Entraxes système de vissage | 8mm |
Poids | 0.05g |
Conditionnement | Set x5 |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
