DAYTON AUDIO EX30HESF2-4 Vibreur Exciter Haut Rendement 40W 4Ω Ø30mm
Le EX30HESF2-4 IMS™ de Dayton Audio est un vibreur de 30mm à rendement élevé, faisant partie des plus puissants de la gamme d'exciter de la marque, supportant une puissance de 40W. Une bague adhésive 3M VHB™ pré-fixée et un système de montage interchangeable se combine à quatre pattes de fixation vissées pour un transfert d'énergie maximal.
Référence : 16876
34,90 €TTC
29,08 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio EX30HESF2-4 IMS™
Dayton Audio EX30HESF2-4 Vibreur Exciter Haut Rendement 40W 4Ω Ø30mm
Le EX30HESF2-4 IMS™ de Dayton Audio est un vibreur de 30mm à rendement élevé, faisant partie des plus puissants de la gamme d'exciter de la marque, supportant une puissance de 40W. Une bague adhésive 3M VHB™ pré-fixée et un système de montage interchangeable se combinent à quatre pattes de fixation vissées pour un transfert d'énergie maximal.
Les vibreurs offrent une alternative universelle et rentable aux haut-parleurs classiques, permettant une reproduction sonore dans pratiquement n'importe quel environnement. Les exciter IMS™ Interchangeable Mount, exclusivité de Dayton Audio, peuvent être utilisés dans une multitude d'applications DIY, le système de fixation permettant un montage rapide et facile.
Un vibreur puissant
Le vibreur EX30HESF-4 IMS™ représente l'un des modèles les plus puissants de chez Dayton Audio. Ce modèle à haut rendement intègre une bobine 4Ω pour une utilisation avec des amplificateurs de taille moyenne permettant d'en tirer le plein potentiel. Une large réponse en fréquence est permise grâce à la faible inductance de seulement 0.3mH de ce vibreur. Un aimant néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine pour une sensibilité accrue par rapport aux autres exciter de taille similaire. Cela permet de réduire les besoins en énergie et donc d'utiliser des amplificateurs de taille modeste sans pour autant sacrifier le niveau de sortie.
Système de montage interchangeable IMS™
Avec le système de montage interchangeable exclusif Dayton Audio IMS™, vous pouvez essayer facilement différentes configurations, placements et modèles de vibreurs pour trouver la meilleure combinaison pour votre projet. Chaque exciter vient avec un support fileté. Le montage se fait simplement soit en utilisant le pad adhésif 3M, soit grâce au système à visser. Le vibreur vient ensuite se visser sur ce support fileté. Cette conception vous permet donc d'effectuer des tests rapidement ou de remplacer un vibreur défectueux en un clin d’œil.
Dayton Audio EX32Q2-8: Dimensions
Type de produitVibreur (exciter)
Puissance admissibleRMS : 40W
Max : 80W
Impédance4Ω
Poids180g
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 40.0
Type Haut Parleur
  • Exciter (Vibreur)
Impédance (Ω)
  • 4
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 30.0
Type de membrane
  • NC
Rendement / Sensibilité (dB)
  • NC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • NC
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • NC
Le EX30HESF2-4 IMS™ de Dayton Audio est un vibreur de 30mm à rendement élevé, faisant partie des plus...
