DAYTON AUDIO EX32EP2-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 40W 4 Ohm Ø32mm
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du son pratiquement partout où on le souhaite. Les vibreurs à 2 trous de montage de Dayton Audio peuvent être utilisés dans une multitude de réalisations DIY.
Référence : 16584
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio EX32EP2-4
Dayton Audio EX32EP2-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 40W 4 Ohm Ø32mm
Des performances sonores surprenantes
Le EX32EP2-4 de Dayton Audio est conçu pour transformer les grandes surfaces épaisses et rigides en haut-parleur. La bobine mobile de 32mm est fixée à un spider en acier pour une force de rappel maximale, lorsque des puissances importantes sont appliquées, ce qui rend ce modèle parfait pour les larges surfaces qui résisteraient normalement aux effets d'un exciter. Un aimant en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine, permettant une sensibilité accrue par rapport aux vibreurs de taille similaire. Cela réduit ainsi les besoins en énergie et permet d'utiliser de très petits amplificateurs sans sacrifier la puissance totale.
Un système de montage simple et rapide
Avec le système de montage à deux trous exclusif de Dayton Audio, vous pouvez tester de nombreuses configurations, placements et exciter différents pour trouver la meilleure combinaison pour votre projet. Chaque vibreur est livré avec un support de montage à deux trous pouvant être facilement installé n'importe où. Il suffit en effet de retirer le support de l'ensemble du vibreur, de le monter sur votre surface à l'aide de deux vis ou avec l'adhésif 3M fourni, et de revisser l'ensemble de l'exciter sur le support.
Dayton Audio EX32EP2-4 : Dimensions
Type de produitHaut-Parleur
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
Impédance4Ω
Puissance admissibleRMS : 40W
Max : 80W
Diamètre bobineØ32mm
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du...
