DAYTON AUDIO EX32HRDS-4 IMS™ Haut-Parleur Vibreur Exciter 30W 4 Ohm Ø32mm
Ce vibreur EX32HDRS-4 de la marque Dayton Audio est une alternative aux haut-parleurs classique. En effet, il est capable de sonoriser efficacement de nombreux types d'espaces différents. Ce dernier fait partie de la gamme IMS™, et est donc doté de la technologie de fixation rapide et interchangeable de la marque : EX2HMP-5 IMS™. Cet exciter a une puissance de 30Wrms sous 4 ohms et offre la capacité de transformer un grand nombre de types de surfaces en haut-parleurs.
Référence : 18349
28,90 €TTC
24,08 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS™
Haut-Parleur Vibreur Exciter 30W 4 ohm Ø32mm
Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS™ Haut-Parleur Vibreur Exciter 30W 4 ohm Ø32mm
Ce vibreur EX32HDRS-4 de la marque Dayton Audio est une alternative aux haut-parleurs classique. En effet, il est capable de sonoriser efficacement de nombreux types d'espaces différents. Ce dernier fait partie de la gamme IMS™, et est donc doté de la technologie de fixation rapide et interchangeable de la marque : EX2HMP-5 IMS™. Cet exciter accepte une puissance de 30Wrms sous 4 ohms et offre la capacité de transformer un grand nombre de types de surfaces en haut-parleurs.
Un vibreur efficace
Ce vibreur vous permet la reproduction d'un signal sonore sur des surfaces en tout genre. Il est doté d'un aimant néodyme utilisé pour créer un flux magnétique autour de sa bobine et lui donner une sensibilité accrue malgré sa petite taille. Il a donc un faible besoin d'énergie et peut être utilisé avec de petits amplificateurs Class D. Sa bobine de 1" et ses évents de refroidissement augmentent sa puissance d'entrée pour les applications à haut rendement et lui permettent de conserver un petit form factor.
Système de montage interchangeable IMS™ Dayton Audio
Le système de montage IMS de Dayton Audio vous permet de tester facilement de nombreuses configurations. Chaque exciter possède un filetage afin de se monter sur le support EX2HMP-5IMS™ fourni avec le vibreur. Ce support peut être installé sur une surface avec deux vis grâce aux trous prévus à cet effet ou bien via de l'adhésif 3M. Pour finaliser votre montage, il vous suffit ensuite de visser le vibreur à son support.
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurVibreur / Exciter
Impédance4Ω
Puissance admissible30Wrms
60Wmax
Type de montageIMS
Diamètre de la bobineØ32mm
Poids0.12kg
Conditionnement1x Vibreur Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS™
1x Support de montage Dayton Audio EX2HMP-5 IMS™
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
Ce vibreur EX32HDRS-4 de la marque Dayton Audio est une alternative aux haut-parleurs classique. En effet, il est capable de sonoriser efficacement...
