DAYTON AUDIO EX32HRDS-4 Vibreur
Le vibreur Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en un haut-parleur. La petite taille de cet exciter permet une reproduction audio dans des espaces restreints ou des objets compacts. Un aimant en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine mobile propriétaire afin d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire.
Référence : 20534
32,40 €TTC
27,00 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio EX32HRDS-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 30W 4 Ohm Ø32mm
Dayton Audio EX32HRDS-4 : Vue de 3/4
Le Dayton Audio EX32HRDS-4 vous permettra d'ajouter une source sonore dynamique sur presque toutes les surfaces ou objets. La technologie des vibreurs offre une alternative universelle et rentable aux haut-parleurs classiques, permettant une reproduction sonore pratiquement partout. Des problèmes tels que les conditions météorologiques, les contraintes d'espace, le vandalisme ou la visibilité peuvent être évités ou minimisés grâce à l'utilisation d'exciters. Les vibreurs Dayton Audio IMS peuvent être utilisés dans une multitude d'applications DIY pour ajouter facilement du son à un projet existant non spécifique à l'audio ou créer un système de haut-parleurs portable. Le système de montage unique vous permet d'essayer et associer facilement différents modèles.
Le vibreur Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en un haut-parleur. La petite taille de cet exciter permet une reproduction audio dans des espaces restreints ou des objets compacts. Un aimant en néodyme est utilisé pour créer un flux magnétique maximal autour de la bobine mobile propriétaire afin d'augmenter la sensibilité par rapport à des vibreurs de taille similaire. Cela réduit les besoins en énergie et permet d'utiliser de très petits amplificateurs audio, sans sacrifier la puissance totale. La bobine mobile de 1 pouce et les évents de refroidissement permettent d'augmenter la puissance d'entrée pour les applications à haut rendement, tout en conservant un form factor réduit.
Le système de montage interchangeable IMS™ exclusif de Dayton Audio permet d'essayer différentes configurations, placements et exciters différents afin de trouver la meilleure combinaison pour votre projet. Chaque vibreur est livré avec un pad de montage fileté qui peut être installé de façon permanente n'importe où. L'installation est facile, il suffit de retirer le pad de l'ensemble du vibreur, de monter le pad sur votre projet avec deux vis ou avec l'adhésif 3M et de revisser le vibreur sur le pad. La nature non destructive de la fixation interchangeable vous permet d'effectuer des essais sur différents exciters ou d'échanger des unités non fonctionnelles sans risque d'endommager votre projet ou vos vibreurs.
Note : la réponse en fréquence et la sensibilité d'un vibreur dépendent entièrement de la surface sur laquelle celui-ci est fixé. Les matériaux les plus minces et plus petits auront tendance à fournir un plus grand volume sonore et à créer une réponse dans les médiums et les aigus. Les matériaux les plus épais et plus grands (avec plusieurs vibreurs) produiront un volume légèrement plus faible mais produiront un son plus complet.
Dayton Audio EX32HRDS-4 : Mesures et dimensions
Type de haut-parleurVibreur (exciter)
PuissanceRMS : 30W
Impédance4Ω
Diamètre de la bobineØ32mm
Poids130g
Dimensions externes totalesØ53 x 25.8mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)272.5Hz
Résistance CC (RE)3.7Ω
Inductance de la bobine (LE)0.08mH @ 10kHz
Facteur de qualité totale (QTS)2.57
Flexibilité de la suspension (CMS)-
Masse mobile + charge de l'air (MMS)-
Informations de montage
Dimensions externesØ53 x 25.8mm
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
DAYTON AUDIO EX32HRDS-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 30W 4 Ohm Ø32mm
Le vibreur Dayton Audio EX32HRDS-4 IMS a la capacité de transformer presque n'importe quelle surface en un haut-parleur. La petite...
