DAYTON AUDIO HDN-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande Étanche 50W 8 Ohm 40Hz - 15kHz Ø10.2cm
Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou le HDN-8 de Dayton Audio permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur.
Référence : 7807
24,90 €TTC
20,75 € HT
DAYTON AUDIO HDN-8
Vibreur exciter électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe où le HDN-8 de Dayton Audio permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur. Son domaine d'application est celui ou des haut-parleurs ne peuvent trouver place pour des raisons visuelles, pour les lieux en extérieurs ou par soucis de protection anti-vandales. En effet grâce à sa conception hermétique il saura s'intégré facilement dans une salle de bain intérieure ou sur une terrasse extérieure. Le goujon en métal à gros filetage s'installe facilement dans le bois, la fibre de verre ou le plastique. Ce produit s'utilise comme un haut-parleur conventionnel grâce à son impédance de 8 ohms.
POINTS FORTS :
  • Boîtier en plastique robuste avec finition noire mate
  • Goujon de montage à gros filetage pour un montage en un seul point dans presque tous les matériaux
  • Conception hermétique pour une installation dans des environnements mouillés ou humides
Type de produit Haut-Parleur Vibreur Exciter
Puissance50Wrms
Impédance8Ω
Réponse en fréquence40Hz-15kHz
Étanche
Poids net1kg
DimensionsØ100 x 50 mm
Conditionnement1x
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)15000
3 avis
haut parleur
les meilleur pour un pincab et le service audiophonics du tonnere
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO HDN-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande Étanche 50W 8 Ohm 40Hz - 15kHz Ø10.2cm
Système de fixation un peu étonnant...
Mais bon, ca fait le job pour sonoriser une caisse de Pincab
Impeccable
Vraiment satisfait de mon achat. Les aigus et les basses sont bien retransmis.
Le SAV est très réactif.
Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou le HDN-8 de Dayton...
