Le TT20-8 de Dayton Audio est un petit vibreur de 8 ohms ou un mini bass shaker permet de transférer les ondes sonores de basse fréquence en directement à l'auditeur en montant l'exciter sur des surfaces avec lesquelles le corps de l'auditeur est en contact. Cela peut notamment représenter une amélioration notable en termes d'immersion au sein d'une installation home-cinéma.
Spécifications | |
Type de haut-parleur | Vibreur |
Diamètre nominal | Ø50.8mm (2") |
Puissance | RMS : 15W Max : 30W |
Impédance | 7.7Ω |
Réponse en fréquence | 80Hz - 120Hz |
Inductance de la bobine (le) | 0.35mH @ 1kHz |
Fréquence de résonance (Fs) | 106Hz |
Informations de montage | |
Diamètre | Ø50.8mm (2") |
Profondeur | 19.05mm (0.75") |
Nombre de trous de fixation | 3 |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 15.0 |
Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 51.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 80 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 120 |
