Ps, deux bodyshacker à 60e + un ampli 7498 class d de ce site à 55e plus 25e de connectiques, vous avez pour 200e un ensemble bodyshacker des plus abordable
Haut-parleur vibreur, 4 Ω, 50 WMAX
Technologie permettant de créer une sensation de vibrations. Via une installation sur un siège ou sur des surfaces mobiles, et indépendamment du volume perçu, on a le sentiment de ressentir physiquement les graves de manière très puissante. Il est particulièrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma, Hi-Fi, multimédia et jeux PC. Montage simple par vissage sur la face arrière ou inférieure du siège. Branchement à l'amplificateur principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux encore via un amplificateur propre. Un branchement en parallèle ou en série de plusieurs BR-25 est possible comme pour les haut-parleurs de grave classiques.
Fréquence de résonance 40 Hz (varie selon le type de surface de montage), plage de fonctionnement 30-300 Hz env., surface de montage minimale 110 x 110 mm, dimensions 138 x 138 x 56 mm, poids 1,5 kg.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
![]() | Charge admissible | ![]() | 50 WMAX |
![]() | Impédance | ![]() | 4 Ω |
![]() | Bande passante | ![]() | 30-300 Hz |
![]() | Fréquence résonnance | ![]() | 40 Hz |
![]() | Surface de montage minimale | ![]() | 110 x 110 mm |
![]() | Dimensions | ![]() | 138 x 138 x 56 mm |
![]() | Poids | ![]() | 1,5 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 25.0 |
Type Haut Parleur | Exciter (Vibreur) |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 130.0 |
Adrien F.
