XCITE XT32-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XCITE XT32-8 est un haut-parleur vibreur se distinguant par la combinaison unique d'un important débattement et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Ce dernier est équipé d’un double aimant au néodyme offrant une excellente puissance et précision. Le XT32-8 extrêmement fiable, il a été conçu pour éviter les baisses de niveau et est équipé d'un spider en aramide résistant à la chaleur et à faible perte, vous garantissant une performance constante, quelque soit l’intensité de l’utilisation.
Référence : 19461
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Réduction selon le volume
QuantitéPrixVous économisez
4 28,41 € Jusqu'à 5,98 €
10 26,91 € Jusqu'à 29,90 €
XCITE XT32-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 8Ω 35Hz-17kHz
XCITE XT32-8 : Vue avant
Le XCITE XT32-8 est un vibreur se distinguant par la combinaison unique d'un important débattement et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Ce dernier est équipé d’un double aimant néodyme, offrant une excellente puissance et précision. Le XT32-8, extrêmement fiable, a été conçu pour éviter les baisses de niveau et est équipé d'un spider en aramide résistant à la chaleur et à faible perte, garantissant des performances constantes, quelque soit l’intensité d'utilisation.
XCITE XT32-8 : Vue arrière
XCITE XT32-8 : Un haut-parleur précis et puissant
Conçu avec un facteur de force symétrique et un design à haut flux, le XT32-8 intègre une paire d’aimants néodymes, garantissant un son dynamique et sans distorsion sur n'importe quelle surface. La combinaison d'une bobine de 8 Ohms et des aimants néodymes augmente la sensibilité tout en économisant de l'énergie, ce qui est parfait pour les amplificateurs de petite et moyenne taille.
XCITE XT32-8 : Un haut parleur à très faible distorsion
Conçu pour une distorsion minimale, le XT32-8 garantit une expérience audio authentique. En réduisant les variations de facteur de force, de rigidité et d'inductance, il limite les distorsions harmoniques et d'intermodulation. Profitez de votre musique, de vos films et de vos jeux préférés avec une précision et une clarté inégalées.
XCITE XT32-8 : exemple d'utilisation
XCITE XT32-8 : Un haut-parleur prévu pour durer
Le XT32-8 se veut être votre compagnon audio de confiance, fiable et durable. Doté d'un spider en aramide ainsi que d'une conception empêchant les déplacements supérieurs à 3,5 mm, le XT32-8 est conçu pour offrir des performances constantes dans n'importe quelle condition. Il est livré avec un adhésif 3M VHB pré-appliqué pour une installation facile.
XCITE XT32-8 : Dimensions
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence35Hz - 17kHz
Impédance8 Ohms
Puissance admissibleRMS : 20W
Max : 40W
Diamètre nominalØ32mm
THIELE & SMALL
Inductance de la bobine (Le)0.21mH
Fréquence de résonance (Fs)Bobine : 305Hz
Aimant : 39.3
Résistance DC (Re)7.22Ω
Masse mobile + charge de l'air (Mms)Bobine : 2.22g
Aimant : 131g
Excursion linéaire max (Xmax)Linéaire : ± 1.6mm
Mécanique : ± 3.5mm
Résistance mécanique de la suspension (Rms)Bobine : 0.20Kg/s
Aimant : 1.58Kg/s
Facteur de qualité mécanique (Qsm)Bobine : 25.7
Aimant : 20.8
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)Bobine : 1.29
Aimant : 7.27
Facteur de qualité total (Qts)Bobine : 1.23
Aimant : 5.39
Poids133g
Conditionnement1x XCITE XT32-8
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)36.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)17000
Téléchargement
XCITE XT32-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 8Ohms 35Hz-17kHz
Le XCITE XT32-8 est un haut-parleur vibreur se distinguant par la combinaison unique d'un important débattement et d'une...
