XCITE XT32-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XT32-4 se distingue par la combinaison unique d'un grand Xmax et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Le XT32-4 est équipé d'un moteur à double aimant néodyme , offrant une puissance et une précision excellente. Le XT32-4 est extrêmement fiable, il a été conçu pour éviter les baisses de niveau et est équipé d'une suspension spider en conex résistante à la chaleur et à faible perte.
Référence : 18801
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Réduction selon le volume
QuantitéPrixVous économisez
4 28,41 € Jusqu'à 5,98 €
10 26,91 € Jusqu'à 29,90 €
XCITE XT32-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohms 35Hz - 17kHz
XCITE XT32-4 : vue de face
Le vibreur XCITE XT32-4 se distingue par la combinaison unique d'un important débattement et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Le XT32-4 est équipé d'un moteur à double aimant néodyme, offrant une excellente puissance et précision. Le XT32-4 est extrêmement fiable. Il a été conçu pour éviter les baisses de niveau et est équipé d'un spider en aramide résistant à la chaleur et à faible perte.
XCITE XT32-4 : Une réponse en fréquence très large
Profitez d'une large plage de fréquences à partir d'un seul exciter. Le XT32-4 couvre de 35 Hz à 17 kHz. La plupart des haut-parleurs vibreurs sont limités par leur plus grande inductivité ou par une fragilité inhérente de la bobine. Pas le XT32-4. Sa faible inductance de seulement 0,13 mH et la conception optimisée de la bobine garantissent une réelle performance à haute fréquence.
XCITE XT32-4 : vue de dessous
XCITE XT32-4 : Un haut-parleur précis et puissant
Découvrez la puissance et la précision du XT32-4 ! Conçu avec un facteur de force symétrique et un design à haut flux. La conception du moteur à doubles aimants néodymes garantit un son dynamique et sans distorsion sur n'importe quelle surface. La combinaison d'une bobine de 4 Ohms et des aimants néodymes augmente la sensibilité tout en économisant de l'énergie, ce qui est parfait pour les amplificateurs de petite et moyenne taille.
XCITE XT32-4 : Un haut-parleur à très faible distorsion
Conçu pour une distorsion minimale, le XT32-4 garantit une expérience audio authentique. En réduisant les variations de facteur de force, de rigidité et d'inductivité, il limite les distorsions harmoniques et d'intermodulation. Profitez de votre musique, de vos films et de vos jeux préférés avec une précision et une clarté inégalées.
XCITE XT32-4 : Un haut-parleur prévu pour durer
Le XT32-4 sera votre compagnon audio de confiance pour les années à venir. Doté d'un spider en aramide dainsi que d'une conception empêchant les déplacements supérieurs à 3,5 mm, le XT32-4 est conçu pour offrir des performances constantes dans n'importe quelle condition. Il est livré avec un adhésif 3M VHB pré-appliqué pour une installation facile. Quelle que soit l'intensité de votre utilisation, le XT32-4 est conçu pour offrir des performances constantes et fiables à chaque fois.
XCITE XT32-4 : Dimensions
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence35Hz - 17kHz
Impédance4 Ohms
Puissance admissibleRMS : 20W
Max : 40W
Diamètre nominalØ32mm
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.13 mH @ 1 kHz
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)312 Hz
Fréquence de résonance de l'aimant (Fs)40.5 Hz
Résistance DC (Re)3.66 ohms
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)2.22 g
Masse mobile + charge de l'air de l'aimant (Mms)40.5 g
Excursion linéaire max (Xmax)1.6 mm
Résistance mécanique de la suspension de la bobine (Rms)0.20 Kg/s
Résistance mécanique de la suspension de l'aimant (Rms)1.79 Kg/s
Facteur de qualité mécanique de la bobine (Qsm)21.9
Facteur de qualité mécanique de l'aimant (Qsm)18.7
Facteur de qualité électromagnétique de la bobine (Qes)0.91
Facteur de qualité électromagnétique de l'aimant (Qes)6.42
Facteur de qualité total de la bobine (Qts)0.87
Facteur de qualité total de l'aimant (Qts)4.78
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)32.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.6
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)17000
XCITE XT32-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4Ohms 35Hz-17kHz
Le XT32-4 se distingue par la combinaison unique d'un grand Xmax et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec...
