HC-5 Support PCB Adhésif Hauteur 5mm (Unité)
Référence : 12998
0,30 €TTC
0,25 € HT
Date d'expédition : 30-04-2025.
Support PCB adhésif pour circuits imprimés et modules DIY
Support pour cartes et circuit imprimés auto-adhésif
Grâce à ce support, il est possible de fixer une carte électronique, un module ou un PCB dans un boîtier sans avoir à à recourir à une perceuse et à des entretoises à visser.
Doté d'un adhésif auto-collant très robuste, ce support peut aussi bien remplir une fonction de prototypage (vérifier en condition réelle la cohérence d'un form-factor avant de percer) ou bien une fonction définitive dans tous les cas où les modules PCB restent relativement légers.
TypeSupport PCB
MatériauPlastique
Dimension support adhésif12.5 x 12.5 mm
Dimension biseau tête3.8mm
Hauteur utile tige5mm
CouleurBlanc
MatériauxNylon
Pas de visNC
Longueur filetage (mm)NC
Forme tête de visAucune
Empreinte visAucune
2 avis
Très pratique
Très pratique, le CI se retrouve très proche du chassis, j'ai l'impression que c'est moins que 8mm. Dans mon cas c'est encore mieux.
Cet avis a été posté pour HC-5 Support PCB Adhésif Hauteur 5mm (Unité)
Nice support
It does the job perfectly!
