Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Customers reviews - There are 18976 reviews.
Marko S.
Not worth the money
In comparison with Neutrik profi that is similarly priced, Yarbo is not worth the price (looks better though)
Marko S.
Very good but sent 6mm version
Standard great quality from Neutrik but website claims to have 8mm version but I have received 6mm version (audiophonics also claim to have 6mm version as another part number on their site)
Marko S.
Decent cable
Decent cable, but due to a bit higher capacity is a bit "warmer" (measured ~100nF/m) but overall sound is nice.
Overall cable build quality is very good.
Compared it with Klotz MC5000 and Sommer Carbokab.
Carbokab works best in my system and can say that ELEC is somewhere between Klotz and Carbokab.
Used Neutrik Profi RCA connectors
En remplacement des borniers ridicules montés d’origine sur un Roksan K2.
Très beau produit, conforme à mes attentes.
Le maintien des câbles de l’ampli par serrage est préférable et évitera le stress d’une soudure.
RQP très intéressant, et le cuivre au Tellurium apporte indéniablement une chaleur musicale sur l’ensemble du spectre.
Bref, très belle plus value esthétique et musicale et pour rester cohérent, je vais en recommander pour mes hp focal chorus 826V.
Et merci encore audiophonics pour le choix important des produits dans chaque famille.
Par ailleurs les prix sur certains produits s’envolent avec des + 15/20 % constaté, depuis janvier 2022, freinant les projets inévitablement.
Dommage
Patrick
Robin L.
Attnetion bande passante 250-20 000Hz !
Je n'ai pas été assez attentif à l'achat mais au moment de me motiver à l'installer dans mon enceinte portable, en lisant la doc je me suis aperçu que cet ampli ne donnera rien en dessous de 250Hz ! ça mériterais d'être plus clairement écris à mon avis.
Faire pour alimenter tweeter / medium donc.
Aussi, je n'ai toujours pas compris comment brancher le câble jack3.5 vers 4pin dans l'entrée audio de la carte. le câble fourni à cet effet n'est pas utilisable en l'état ou c'est moi qui n'a pas compris...
laurent m.
excellent produit.
Pour avoir essayé plusieurs modèles, même en NOS, cette lampe les surpasse toutes malgré son prix contenu.
Un défaut? car il y en a un, une a claqué au bout d'un an et demi, j'ai dû racheté un quadruplet, bien qu'il ne soit pas précisé que les lampes soient appairées (j'ai confiance en AUDIOPHONICS ).
Tres bon câble
C'est le grand frère de l'across que j'utilise en câble interne de mes enceintes
Cuivre très bon et câble super isolé (blindé)
Tres beaux timbres et médium une bonne présence en bas
Attention grosse section a t'elle point qu'il peut servir pour l'alimentation
Christophe F.
Excellent DAC
Appareil sans fioritures et bien conçu. Restitution musicale précise et fluide (tests sur musique classique et jazz). A noter une alim intégrée probablement de meilleure qualité que les blocs secteur habituels (avec accessoirement un gain de place notable). L'ampli casque fonctionne bien sur mon AKG k271 Studio facile à driver (55 Ohms d'impédance) et m'a permis de me débarrasser sans hésitation de mon imposant ampli casque SAMSON C-que-8 en conservant la même qualité globale de restitution (plus de détails avec le loxjie assurément, peut-être un chouia moins de pêche mais c'est même pas sûr...). La télécommande est très légère mais pas assez directionnelle.
Pas du tout testé le bluetooth.
Dans l'ensemble, vraiment un super appareil !
Alexander S.
Dreams come true.
Switched from Allo Digi Sig. On this masterpiece from Jan Canada.
I put the clock ACCUSILICON AS318 45 49.
Ultimate Momen! power supply! PUREPI Ultracapacitor / Batteries Dual Power Supply Module.
Sound with density, softness, naturalness and clarity that can be listened to for hours....
Nirvana...
Thank you.
Une barrette bien conçue la mise en œuvre est facile (merci pour les explications)avec un bon câble le produit est à la hauteur …
Laurent V.
Gaine pas à la bonne taille
La gaine est vendue pour des cables entre 8 mm et 16 mm. J'ai acheté un cable de 16 mm mais la gaine est trop étroite. C'est regrettable de devoir la jeter...
Pascal B.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-0,47 Resistor 20W 0.47 Ohm The Mundorf MResist SUPREME range of resistors offers products of exceptional quality. With a real impact on sound reproduction, these resistors allow finer details and much...
magique
je ne pensai pas qu'une simple résistance puisse apporter autant et ce sur toute la bande, je les ai utilisé pour finaliser un projet st helens sur base du haut-parleur mark audio chn 110 ces résistances sont exceptionnelles tout est dit dans la description
Jean Claude L.
Deuxième achat pour ces câbles.
Voir mon premier avis.
Malheureusement je n'ai pas pu les monter sur les RCA Elecaudio RC90 REDC.
Connecteurs de piètre qualité
Francisco Javier G.
Excellent quality-price ratio
At this price has no sense to keep the standart stock cable.
Fast delivery from Audiophonics.
Albert B.
Good wire. Good service audiophonics.fr very fast shipping outside of France. I will buy from you again
Albert B.
Francisco Javier G.
Excelent quality-price ratio
Superb service from Audiophonics, so fast delivery.
Jacques T.
En remplacement d'une feutrine sur une platine Pro-ject, ce couvre plateau en liège élimine l'électricité statique et le bruit du moteur de la platine. Le son gagne en précision er profondeur. Je recommande ce produit.
Bernd R.
Great Product but...
The EVO-SABRE is performing verry well.
Unfortunately the adapted software for moode is outdated and the 8xx train is not supported. So the secound display is not working any more.
Guillaume F.
DA RS 100-4
Ce petit haut-parleur est excellent. Utilisé dans une enceinte bass-reflex, close, transmission line ou même avec un radiateur passif, ce haut-parleur s'adapte à tous les projets DIY.
Le son est clair et précis compte tenu de la taille, de plus, il peut descendre relativement bas dans les graves.
Guillaume F.
TINYSINE TSA9840B Class D Mono Amplifier Module MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8 Ohm The TinySine TSA9840B is a small Class D amplifier module, based on a MAX98400A amplifier chip, allowing to deliver, in this mono version, a power of 20W. This module can then...
Ampli bluetooth aptX
Très bon produit, le codec aptX est un vrai plus. L'objet est compact et intuitif. La marque propose plusieurs accessoires disponibles pour ce type d'amplificateur, c'est un plus.
Yves B.
fabrication serieuse
c'est la 3eme fois que j achete ces tweeters sur au moins cinq ans.
Cette fois ci , j en ai acheté 4 chez Audiophonics.
Les 4 ont des caractéristiques très proches.
RDC 5,7 Ohm 0/+0.05 Ohm
Résonnance Fs=1600Hz +- 100Hz et Zs= 8.5 Ohm+- 0.5 Ohm
module de Z @ 4 kHz 6.5 Ohm 0/+0.1Ohm
Bon pour appairage et filtrage
Gaspard T.
Simple et efficace
Le montage sur câble nu est ferme et robuste grâce aux deux vis et le contact aux borniers est durable grâce aux stries sur les fourches.
Guillaume V.
un bon petit ampli
agréablement surpris par cet ampli, la construction inspire confiance, et le son est bien la, fidéle et équilibré.
je l'ai connecté a des tangent evo 4 puis des davis acoustics monitor one avec un baladeur fiio m11 en bluetooth, le résultat est a la hauteur, trés neutre.
pas encore essayé avec des colonnes.
quand a l'emballage, inexistant, tout comme le mode d'emploi, la télécommande dont la plupart des fonctions sont inopérantes,
peu importe, l'essentiel est la (tout comme l'antenne bluetooth non mentionnée).
si il fallait faire un reproche, ce serait le manque d'entrées numériques, effectivement pas de coaxial ni d'optique, a prendre en considération lors de l'achat.
Guillaume F.
DA PS180-8
Haut-parleur performant, testé sur des enceintes 1/4 d'ondes et avec radiateur passif. Le son est impressionnant, les connecteurs sont pratiques et visuellement, le cône couleur cuivre avec le papier noir mat sont du plus bel effet.
Guillaume F.
DAYTON AUDIO DSA115-PR Passive Radiator Aluminum 30.9Hz Ø10.2cm The Dayton Audio DSA115-PR is a passive radiator that can be used in a wide variety of installations, whether as a speaker or as a replacement for a similar defective model. A...
Radiateur passif
Radiateur passif très efficace pour des enceintes compactes. Simple possédant de belles finitions.
Astuce : pour accorder ce haut-parleur à l'enceinte, le monter à l'envers afin de modifier la masse vissée plus simplement.
Guillaume F.
TINYSINE TSA1000 Digital Volume control module The TinySine TSA1000 is a digital volume controller with integrated Bluetooth management for convenient use. This one will be able to associate without problem with a Bluetooth...
Potentiomètre TSA 1000
Bon produit, notamment la qualité du métal constitutif du potentiomètre.
Pour information et parce que c'est indiqué nulle part, le bouton se démonte en tirant franchement dessus.
Peter S.
1877PHONO THE MAHONE RA Phono Cable Angled DIN 5 PIN - 2 RCA + Ground wire 1.5m The MAHONE DIN angled cable for the reading arm THE MAHONE DIN angled has been carefully designed and manufactured from a thin copper OCC copper fiber coated with dielectric PE.
Great for Linn Basik with Akito
I needed a longer cable for my Linn Basik turntable with Akito tonearm. Most other products don't have the right angled plug or are a lot more expensive. This cable fits perfectly at a reasonable price and has great detaits (i.e. alligator clip for ground connection). Delivery from France to Austria within a week.
Jean Marie L.
PETIT EGALISEUR BIEN UTILE
J'ai intégré le TC10 entre un DAC et des enceintes actives et cela m'a permis de conserver mes enceintes qui n'avaient pas de réglage de tonalité
Donc objet précieux et rare pour ceux qui ont besoin comme moi d'augmenter les HF et de modérer les BF pour (bien) entendre...
Merci AUDIOPHONICS ...
Bernd H.
Very good performance
The HPA-S500NC replaced my beloved Audiolab 8000M amplifiers after 16 years in my setup, driving my Nubert nuLine 264 with ATM. This power amplifier is fed by a NAD C658 Preamp/DAC and it fits like a champ in this setup. "It doesn't sound" is by far the best compliment i can give. Very clear and linear sound and plenty of power.
The chassis quality is good and better what i've expected from the pictures. It's massive with no bells and whistles and serves its purpose perfectly. The connectors are really solid and provide good stability for any kind of cable. If there is anything to complain than probably the bright power lightning, sensitive people might get irritated, but for me it's not a problem.
In summary, a big recommendation from me.
Alain S.
Beau, bien fini ..
Mais aussi neutre et riche en micro détails.
Pour moi un excellent achats, les autres avis me sont difficilement compréhensible
Sorin P.
subtle improvements
This is a must have for anybody using their PC as an audio source. The sound coming directly from the motherboard sounds more compressed, while the elfidelity sounds a bit more holographic. It is subtle but noticeable. Highly recommended. The latest version of this card uses nichicon & elna electrolytic caps instead of 4 solid caps, to further improve the power quality. Thanks audiophonics for offering this product!
Vincent G.
FDA sympatique de bonne sonorité
Déjà équipé de fxaudio d802 et d2180 mk1, je souhaitais maintenant un preout Sub.
J'ai choisi Aiyima D03 après recherches, et aussi pour changer de marque.
Attention pas de sortie casque (n'était pas un critère pour moi).
Les avis sur internet le décrivant comme "l'un des fda actuel qui sonnerait moins classe D".
D'ailleurs le constructeur conseille D03 pour Pop/Rock, D05 pour du Classique.
Et bien c'est vrai,
scène sonore, rondeur, et basses (encore mieux tenues) du d802 quasiment,
avec les aigus presque aussi délicats/propres que d2180 (jamais agressifs),
là ou d802 était parfois acide dans les aigus, et d2180 souvent timide dans les basses.
Environ 55w 8ohm, suffisamment puissant à partir 88db sensibilité.
La preout Sub de 2,1 drive très bien le caisson.
Caisson: Velodyne Impact 10 (25cm), low pass filter entre 50-60hz selon enceintes.
Enceintes testées que des Biblios, association OK sur les 3:
Klipsch RB-81mk2 (20cm) (Volume sur 35 commence à être très soutenu)
Klipsch SB-1 (13cm)
Eltax Monitor 3 (13cm) (suffisamment de puissance pour elles aussi)
Télécommande de "qualité" pour un FDA.
Très content de cette achat.
Livraison via Collisimo dans les 2 jours RAS.
Sylvain B.
Sylvain B.
Les 2 volts en surplus sur chaque sortie est d'une tres grande aide pour un bon fontionnement si l'on utilise des regulateurs
Sylvain B.
Linear Power Supply Module LT3042 3.3V 1A This linear power supply module is based on a LT3042 and a high performance transistor A1859A. It benefits from the PSRR architecture dedicated to the power supply of very noise...
Radiateur d'origine trop faible
Stable, mais le radiateur trop fin et petit demande a etre remplace pour un bon fonctionnenent longue duree... au moins 2 fois plus grand avec 5mm d'epaisseur
Sylvain B.
Bien s'assurer sur voltage de sortie requise
Delivre 3 rangees de sorties seulement et tout voltage entre chacune des 3 rangees est indisponible, on peut utiliser un second regulateur Lm317 en serie comme solution mais l'amperage est alors limitee @ 1.5A, et aussi porter attention une difference minimale de 1.5v pour un bon fontionnement.
Sylvain B.
Antonio D.
Bonne alternative
Remplace avantageusement une prise IEC sur les anciens appareils tel que le mien (Accuphase E305) quand ceux ci ont leurs câbles dédiés et que l'on désire les changer.
Peu de perçages à effectuer, bon maintien du câble, accepte les fortes sections, rendu propre et professionnel. Je pense que c'est une excellente solution.
Pour info les vis à se fournir sont en M3.
Un peu cher tout de même au regard de la taille et de la simplicité du produit.
Antonio D.
Efficaces!
Au regard de la taille requièrent une certaine dextérité des doigts.
Font leurs job.
David O.
Exceptionnel
Un DAC complet, facile d'utilisation et surtout d'une transparence magistrale.
Top.
Lars A.
Preamplifier Volume Control OPA2604 This preamplifier is both simple and efficient, and benefits from a robust and high-performance design that provides high-quality, transparent and accurate audio reproduction.
Lars
The reason for buying this item was impedance matching between DAC and active speakers in my desktop/2nd setup used for Tidal streaming and playing local Flac files. In this case RME ADI-2/Teddy Pardo LPS and Airpulse A100/REL sub. Right out of the box this little preamp sounds really good. It is dynamic, transparent with a soundstage that is quite impressive for the pris tag. This unit also offers the opportunity for opamp rolling. After consulting Audiophonics I change the default opamps to Sparkos and Muses which increased the sq to a higher level. The soundstage is wider and deeper. Transparency is much better with a slight warm midrange. Bass is more dynamic. The presentation is much more musical. This little "no name" preamp is with or without opamp rolling insane good value for the money. It also highlight the importance of a good preamp/impedance matching in a hifi system. Highly recommended. The unit has replaced a Yaqin buffer with Psvane 6SN7 tubes. Other equipments in the setup are Asus router with LPS, Asus ROG miniITX/Ubuntu Studio/Paul Pang USB card with LPS. JCAT USB isolator. Bada power conditioner. Rca
cables are SKW OCC and Inakustik Excellence. USB cables are SKW OCC and Inakustik Excellence/Reference. Powe cables are Audioquest and Supra/rhodium connectors.
Petr M.
4.5 stars
+ good looking, seems to be solidly build
+ no background noise present (up to e.g. -20db gain I've to put my ear directly to the speaker to hear some noise] - I was afraid of the noise quite often being problem of class D amplifiers so I'm really happy it is bot the case of this one
+ usable for driving speakers in small living room way below maximum possible power
+ APTX-HD and AAC bluetooth codecs
- USB DAC resolution (16bit/48khz) is not what one would expect from today's products (otherwise I would give 5 stars)
Jean-Pierre R.
avis positif mais un bémol
ce filtre apporte un gain indéniable en qualité de son, ce qui est le premier objectif...gain en aération globale et surtout incroyable gain de tension du grave (système en bi-amplification active)
par contra impossible de faire fonctionner le repérage de phase, l'indicateur de phase restant toujours allumé quelque soit la position de la prise....!
Redoutable
Simple dans sa conception, ce câble monté avec des prises béryllium plaquées argent soudure mundorff argent 10%,m’a réellement bluffé.
Je le compare à des câbles très très cher avec 3 chiffres minimum.
Je ne vais pas étaler tous les superlatif sur les qualités de ce câble, non, je vais juste vous recommander de l’acheter et de le tester.
Après 20/30 heures d’utilisation, laissez vos impressions en commentaires.
Inutile de vous dire non plus que son RQP, est a ce jour, le meilleur de ce site.
IMPRESSIONNANT
Bref, pour une somme dérisoire, avec ce câble, vous allez vraiment vous faire plaisir et redécouvrir vos cd préférés.
Patrick
Henrik E.
Works magnificent, but has a major flaw.
The board works just fine, but when the computer goes to sleep and then wakes up, there is no signal out. But I found that this only happens on the spdif outputs. The I2S output seems to work.
I would give it five stars if it wasn't for this.
Imre S.
Good screws
I'm sure it's good, but unfortunately I ordered 1 size smaller, so unfortunately I couldn't use it, but it looks good. It might come in handy at some point.
Marek S.
Audiophonics HPA-S400ET Sparkos Ed. plus Topping PRE90
Après l’acquisition du Topping Pre90 que j’ai utilisé avec un ampli de puissance américain de petite taille bien connu, que je ne vais pas nommer ici, je cherchais quelque chose de mieux. J’ai donc commandé après la lecture des bonnes opinions sur l’Audiophonics HPA-S400ET SPARKOS EDITION. Nous parlons donc ici du couple Topping – Audiophonics.
Le reste de la chaine : Tannoy d700 de 1995, lecteur YBA MP100SE et cd Primare DVD30 utilisé comme transport via le DAC du YBA. Câbles hp sont les Duelund cotton, liaisons XLR Atelier Acoustik (ebay), alimentation – mes propres montages.
L’effet est superbe ! Voici mes impressions – subjectives, bien entendu.
Sur le cd de Mercury Living Presence « 22 Classic Hits » les détails sont sublimes, des silences remplis de bruits de membres de l’orchestre (hors musique) – toucher des archets, changement de pages des partitions, mouvements de toute sorte. La dynamique, l’image stéréo, la place de chaque instrument est précise, le toucher et le souffle des archets sur des cordes – tout ce qui donne la sensation de vérité, cet air entourant l’orchestre.
La voix de Sinatra sur « Only the Lonely » est comme elle doit être en termes de timbre, placée juste devant sur le fond de l’orchestre bien lisible derrière.
D’autres voix (Peppe Servillo de Avion Travel, Claudio Baglioni, Marie Michele Desrosiers sur tous ses disques... ) restent très autentiques, gardant leur charactère propre, sans colorations ni sibilantes (fréquentes sur d’autres amplis).
L’étendue de fréquences à l’air complète – du grâve profond et bien articulé, par les médiums sensationnels jusqu’aux aigus cristallins. L’attaque et extinction des notes – superbes. Chose importante pour moi - à bas niveau ça continue et procure un grand plaisir tard le soir. A par ça – silence absolu !
Je connais un ampli intégré danois coutant plus de dix fois le prix du HPA-S400ET et là, j’ai été épris par l’authenticité qui me rappelle cet nouvel achat. Bon, les conditions d’écouté, les hp et le reste de l’équipement – tout est différent. Sans aucune possibilité de faire une comparaison directe, je reste avec mes bons souvenirs mais subjectivement je reste épaté.
Câble haut niveau
Je reviens sur mon avis précédent
Câble utilisé en tant que câble pour le grave sur des enceintes FH
Laisse tout passer avec un grave et un bas medium bien maîtrisé
Du Oyaide !
Yannis G.
Amplifier / Speaker Protection Module 220V 30A This protection module for amplifiers and loudspeakers includes 2 relays with a nominal voltage of 12V DC, a resistance of 155 Ohm, a power of 0.93W and a switching current of...
Module de Protection Amplificateur / Haut-Parleur 220V 30A
Ce module de protection HP fonctionne a merveille , installer sur un ampli de puissance QUAD 520 plus aucun ploc a l'allumage et a l'extinction mais les borniers de connexions sont un peu a l'étroit pour le (GND) sinon ça vaut largement son prix espérons qu'il dureras dans le temps
